Wymiana płynu chłodzącego.
  • spoczkomk
    • 76
    #26
    test
    • _JJ_
      • 69
      Aż sobie policzyłem i mam odpowiedź. Jeśli w zbiorniku 6 litrowym ma być mieszanka 50/50 to wody destylowanej powinno być 3 litry. Zapominamy na chwilę o koncentracie:
      x * 60% = 3l
      x = 3l / 60%
      x = 300l / 60
      x = 5 l
      Czyli jak odpompuję z 6 litrów 1 litr to zostanie mi 5 litrów, w których zgodnie z mieszanką 60/40 3 litry będzie stanowić woda destylowana. Trzeba dolać więc 1 litr koncentratu.
      pzdr,
      Jacek
      O2 FL AMBIENTE 1.4 TSI DSG Liftback
      • abstinent
        no i matematyk się przyda na forum :wink:
        • dragster
          • 895
          • Honda
          #29
          Jak myślicie: musi być ten: G12 http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=446 czy tez może być Prestone http://www.prestone.pl/produkty/ukla...c.html#more-34 , który jest zgodny ze specyfikacją G12?
          Silnik R18A2.
          http://www.dadrl.org.uk
          http://www.lightmare.org
          • abstinent
            dragster, podjedź do ASO wyjdzie najtaniej, ja płaciłem niecałe 22zł za 1l G12++
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              #31
              Zamieszczone przez abstinent
              przy czym pisze że nie wolno stosować nie rozcieńczonego płynu
              Gdyż sam płyn na bazie glikolu zamarza przy ok. -10 st. i słabo odprowadza ciepło.
              Jedź na sprawdzenie płynu (może na stacji diagnostycznej mają albo ASO), może jest ok, nie kombinuj jak nie trzeba.
              Prestone jak najbardziej, najlepiej już gotowy do -37 st., najlepiej pusty układ, jak masz dolać to lepiej taki jak jest.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • marlej108
                • 4976
                • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                #32
                Moja O2 1.9 TDI jest z listopada 2004 r.
                Podejrzewam, ze nie miala zmienianego plyny chlodniczego, w zwiazku z czym zastanawiam sie nad jego wymiana. W Skodzie twierdza, ze wystarczy kupic 3 litry koncentratu do wymiany (trzeba dolac wody). I teraz mam pytanie - czy mozna po prostu wlac wode z kranu i wymieszac z koncentratem, czy co? Pytanie moze dziwne, ale biorac pod uwage jak wyglada moj czajnik po zagotowaniu JEDEN RAZ wody z kranu, to mam pewne obawy (zakamieniona strasznie....).
                i czy warto to wymieniac teraz czy moze lepiej poczekac z dwa miesiace jak temperatura mam nadzieje, bedzie dodatnia?
                • konkon
                  • 667
                  #33
                  3L koncentratu wystarczy. Mieszasz z wodą destylowaną. W stosunku 50/50 otrzymujesz zamarzanie -38 st., za niska też nie jest zalecana gdyż płyn dłużej się nagrzewa.
                  Możesz kupić też gotowy płyn np. Prestone, jest mieszalny z innymi na bazie glikolu (wydłużona żywotność: 5 lat / 250 000 km). 4L kosztują 25-30 zł więc w cenie 3L G12++ kupisz 8L gotowego płynu Prestone
                  Konrad
                  90 konny AGRessor
                  • marlej108
                    • 4976
                    #34
                    podziekowal Kolego :-)
                    ps. wlasnie kupilem w ASO SKoda w tajemniczej promocji 3 litry koncentratu za 48 zl
                    • krzychu_74
                      • 10
                      #35
                      Chciałbym odświeżyć temat. Dziś postanowiłem wymienić płyn chłodzący. Nie znajdując żadnego zaworu, zdjąłem dolny waż z chłodnicy. Niestety wyleciało jedynie ok. dwa litry płynu... Dostęp do węza jest utrudniony i nie jest zupełnie na samym dole chłodnicy- jednak nie sądzę aby w samej chłodnicy pozostało jeszcze ok 5 litrów. Proszę o podpowiedź jak opróżnić układ chłodzenia. Silnik 1,9TDi BXE . Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
                      Zakręt jest najciekawszym elementem prostej
                      • vaz
                        • 799
                        Musisz ściągnąć jeszcze wąż od chłodnicy oleju-przy podstawie obudowy filtra oleju
                        Antyfotoradar Valentine1
                        Harry II Classic+Sirio ML145
                        • krzychu_74
                          • 10
                          #37
                          Tak też myślałem. Dziś zdjąłem ten waż od chłodnicy oleju. W sumie zebrałem ok. 5- 5,5 litra starego płynu... ( cześć poleciała mi za kołnierz jak ściągałem wąż z chłodnicy) Odczekałem trochę aż spokojnie wyleci co ma wylecieć i będę zalewał- zobaczę ile wejdzie.
                          • wiking
                            • 117
                            #38
                            Chciałbym odświeżyć temat. Dziś postanowiłem wymienić płyn chłodzący. Nie znajdując żadnego zaworu, zdjąłem dolny waż z chłodnicy. Niestety wyleciało jedynie ok. dwa litry płynu... Dostęp do węza jest utrudniony i nie jest zupełnie na samym dole chłodnicy- jednak nie sądzę aby w samej chłodnicy pozostało jeszcze ok 5 litrów. Proszę o podpowiedź jak opróżnić układ chłodzenia. Silnik 1,9TDi BXE . Z góry dziękuje za wszelkie informacje. Musisz ściągnąć jeszcze wąż od chłodnicy oleju-przy podstawie obudowy filtra oleju. Witam czeka mnie to samo zadanie bardzo by pomogły fotki tych węży
